首页 机电一体化
主题: 步进电机的测速方法
点击:612 回复:3
步进电机是将脉冲信号转换为角位移或线位移。
一是过载性好。其转速不受负载大小的影响,不像普通电机,当负载加大时就会出现速度下降的情况,步进电机使用时对速度和位置都有严格要求。
二是控制方便。步进电机是以“步”为单位旋转的,数字特征比较明显。
三是整机结构简单。传统的机械速度和位置控制结构比较复杂,调整困难,使用步进电机后,使得整机的结构变得简单和紧凑。测速电机是将转速转换成电压,并传递到输入端作为反馈信号。测速电机为一种辅助型电机,在普通直流电机的尾端安装测速电机,通过测速电机所产生的电压反馈给直流电源,来达到控制直流电机转速的目的。
15-04-15 10:37
其实都是为了钱,直接上伺服就不用这么麻烦民是吗?
还有是不是有这样的说法:同样体型伺服的功率小,同功率的步进扭矩大,是这样的吗
15-04-15 10:59
  看看
15-05-10 10:03
步进电机精度高啊,以0.1um为单位移动的装置没有见过吗?
15-06-21 22:13
