主题:说一说今天的怪事
点击:895 回复:29
今天一上班去修一照明灯不亮,查开关处无电。电从一开关柜引过来,线是2.5MM单芯铜线,到灯开关也就两,三米。火线进端有电,出线无电。很明显是线断,果断将线拆了,从线管拉出。不想换线,决定找断处。怎么都没找到,没办法。用万用表一量好的,重新装回好了。带大负载也无事。。。排除人为测量错误,我费解。科学无法判断,搞了十几年电第一次遇到。。。。。。。。发一帖记录一下
15-04-14 23:11
mjinbao
会不会, 是因为氧化层等原因。
15-04-15 06:40
ZHTOK
可能接头处接触状况不好,不亮时电压多少
楼主所走的每一步都可能改变了原来接触不好的状况。
15-04-15 07:13
woshigoutou
线路接触不好。也可能接线柱没压好
15-04-15 07:19
weixiu123
是不是那里接触不好啊
15-04-15 08:08
华星电仪
确定开关接的是火线吗?也许你测的两根线不是一根线
15-04-15 08:22
知道一点
在 2015/4/14 23:11:11 发言
【内容省略】
没有看太明白
1.开关处无电,进出口都无电喽
2.开关柜处,火线进端有电,出线无电,是指线呢,还是开关?
从描述看是线
用试电笔测的吧
上边说的都可能,尤其二楼说的,接触不好,测试工具也可能没接触好.
15-04-15 08:31
工作中碰到类似的怪事还真不少,解决了才〞原来如此〞。
15-04-15 08:35
yejingmao
很多现象科学解释不了的,比如"过火"等
言归正传,线有没搞错?确定接触良好?后来处理的情况找到原因了吗?
15-04-15 08:38
tigermu
这种情况还是换线比较靠谱。
15-04-15 08:43
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
