主题:断路器故障
点击:373 回复:4
今天发现断路器无法合闸,储能也储不上,是一千安的那种,需要拆卸吗
15-04-14 12:51
yejingmao
1、如果是不能手动储能,则有可能是手柄里的棘轮和挚子有问题,也有可能是操作机构里面的跳扣有问题
2、如果是电动不能储能,则有可能是电机没有通电、电机损坏、电机行程开关损坏电机不停、操作机构里面的跳扣有问题
15-04-14 13:32
mjinbao
可以找相关说明书看一下;
储能储不上是手动还是自动。
15-04-14 20:09
liuyutian
以前碰到过,往棘轮上搭点机油试试。
15-04-14 21:02
小瓦
先看保险,欠压脱扣线圈是否得电
15-04-14 21:47
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
