首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】貌似很简单,但却编不出来!(20150415)
点击:3143 回复:37
表情我想要检测在两个按钮是否[face=黑体]同时[/face]按下。(时间相差不超过0.3秒算是同时)这程序该怎么写?请师傅们指点一二。先谢了。
最后修改:2015/4/16 9:05:58
15-04-14 11:30
上面的程序不能算是同时按下。
15-04-14 11:33
写成这样可以不?
15-04-14 11:53
楼上编得对
15-04-14 12:10
这不是编出来了嘛,也不难吧。
说到同时,这二个都不能算“同时”,第一个“同时”在很多控制都用到,尤其安全回路。
第二个加上条件了,在一定时间能“同时”
你再看看俺的同时:
说明,这样的同时电路,没有实际意义,因为你基本上做不到同时。
15-04-14 14:29
这也叫对?什么叫同时,0.3s内同时检测到x27,x2f导通才叫同时,按照楼主所编x27导通1小时后再按x2f是不也叫同时?
15-04-14 14:51
LD  X27
TMR  T90  K3
LD  X27
AND  X2F
ANI  T90
SET  R403
15-04-14 15:03
两个按钮触点串接,同时按下0.3秒置位中间继电器....
15-04-14 15:47
引用 szhenlong 在 2015/4/14 14:51:34 发言【内容省略】
你能解释一下,楼主这程序,怎么会出现1小时后再按.......
请教了
15-04-14 16:42
无论先按下哪一个,都要接通计时,若在规定时间内另一按钮未按下立刻报警
15-04-14 17:03
上一页下一页
