变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]ABB ACS800外部控制问题
点击:1332 回复:2
viviannb
一台ACS800,带控制盘,与GE PLC连接。控制盘启动运行都正常,PLC可远程启动和停止,但不能调节频率,只能在控制盘已输入频率的前提下运行。
EXT1 为 AI3,EXT1/EXT2 为 DI4,万用表测量AI3有电流信号,在4-20mA范围内,但ACT模式下EXT1为0%。
15-04-14 11:30
参数没设置好,你是用外部1做控制源还是外部2做控制源,这个选好再确定用AI1还是AI2还是AI3作给定信号,好好看看ACS800的说明书
15-04-16 19:40
viviannb
感谢关注,参数应该是正确的,因为旁边有台一模一样的,且运行正常,而两台的参数设置是一样的;其实这台以前也是正常的,只是不知道怎么的,就变成外部不能控制了。
1、外部1做控制源,用DI4判断,也就是PLC给一个开关量,远程手自动切换,我看了一下,开关量是好的。
2、AI3为给定信号,4-20mA输入,这个也正常。
15-04-17 08:16
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
