首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:MCGS组态的变电站系统
点击:1426 回复:16
MCGS组态的变电站系统生成倒闸操作票用哪部分知识?在组态软件用户策略中有类似于C语言的“print”之类的语句可以用吗?还是用别的什么方法??
15-04-14 10:35
mcgs可以写脚本的
15-04-14 10:50
我知道可以写脚本,我要实现开关动作的话,就会生成操作票,能用程序实现吗?
15-04-14 10:55
可以打印页面,你可以在脚本里把界面的字符串变量连接,当变量改变时,改变字符串的内容,然后触发打印。
15-04-14 11:23
你说的是“打印界面?”我不是很懂,我在脚本程序里编了开关的开合顺序,希望当程序控制不同开关合闸时,会显示"QS1合闸......."这样的操作票。
15-04-14 11:51
引用 1187919949 在 2015/4/14 11:51:35 发言【内容省略】
打印页面就是把窗口当成一张纸来打印,比如窗口设成A4纸大小,然后打印此窗口。
满足条件时,str1=“QS1合闸......”;窗口上有标签或者表格连接str1,然后触发打印窗口。
15-04-14 13:46
表情我的效果是程序里有“QS1=1”,然后会输出“QS1合闸”。
15-04-14 14:56
引用 1187919949 在 2015/4/14 14:56:03 发言【内容省略】
那就是策略里 if QS1=1 then str = “QS1合闸”
再不明白我就没招了
15-04-14 15:44
我用的是这个语句  !filewritestr(d:\a.txt,0,QS15合闸,1) ,是按照帮助文件的方法写的,就是讲“QS15合闸”写入d盘中的a文件中,为什么总提示是错的?
15-04-14 16:08
家里没装mcgs,你先把错误提示回复了,明天上单位帮你看看
15-04-14 20:03
上一页下一页
