首页 电工技术 电工技术
主题:关掉总电源灯还微亮
点击:1541 回复:23
今天做一小电箱,全部接好后试机正常,随关掉电源却发现电源指示灯还有些微亮。
与正常供电相比要暗很多,不知是什么原因,各位大侠有知道的还请多多指教
15-04-13 19:27
   是LED灯吗?没放电回路.
15-04-13 19:42
感应电,很难避免的。实在纠结重新布线 或者换灯/氖泡指示灯
15-04-13 19:58
就是平常用的220VAC电源指示灯,零线我是直接进入灯的一端的,火线是从总开关的二次引入的
15-04-13 20:00
如果是LED的指示灯我也碰到过
15-04-13 20:10
电路有感应电,隔离电路,接地
15-04-13 20:12
引用 fuhuafeng72 在 2015/4/13 20:12:36 发言【内容省略】
隔离一下试试可以。
15-04-13 20:18
以前也碰到过,用了隔离的220V就好了
15-04-13 20:22
感应电吧,隔离下就没问题了。
15-04-13 20:25
你的意思就是说总电源过来以后控制线路加装一隔离变压器,用这个220V来做控制电源
15-04-13 20:26
上一页下一页
