主题:直流控制
点击:546 回复:9
woshigoutou
直流电磁盘断电时为何给一个反向电压,直接断电不行吗? 另外 直流电磁盘吸合时没有并联一个电阻,但是在断电消磁时为何投入电阻。
15-04-13 08:46
woshigoutou
15-04-13 08:48
woshigoutou
如图,电磁盘吸料时 KM1 和KM3 吸合
电磁盘放料时 KM2 吸合。
15-04-13 08:49
woshigoutou
图中FDR1--3 为电阻片
15-04-13 08:50
yejingmao
直流电磁盘吸合通过RV5可调电阻,KM2接通是投入固定阻值电阻FDR1和FDR2
15-04-13 09:04
春雨1970
起一个反向消磁作用,直接断电还要等剩余的磁性消失
最后修改:
2015/4/13 12:44:32
15-04-13 12:42
woshigoutou
没看明白
15-04-13 15:04
kdrjl
这个图没看明白?这可是电工的基础知识呀。不难理解呀。
KM1和KM3吸合,电磁铁得电吸料,此时并联放电电阻回路触点KM3常闭打开;
放料时,KM1断,KM2合,且MK3常闭触点合,电磁铁放点且通过KW2闭合使电磁铁加反向电压,迅速释放电感L的储能,使其没有剩磁。
循环往复工作。如果没有反向电压,电磁铁的剩磁会使放料放不干净。仍有吸力。
15-04-13 19:26
woshigoutou
图中断电时 哪些电阻片起到什么作用,消耗电能吗
15-04-15 07:16
kdrjl
对呀,就是给电磁铁的线圈提供一个放电通道,让他的电感线圈储能全部释放干净,使其没有任何的吸力,把吸附的物体全甩掉,为下一次吸附工作做准备。
最后修改:
2015/4/15 9:50:25
15-04-15 09:49
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
