变频器论坛
变频器论坛
主题:求教,请教个变频器的过流问题
点击:466 回复:3
jjj708
我单位一台15kw 变频器带一个深井泵。
一直运行正常,停电后再开,频率到22hz 显示过流跳闸
我把频率跳到18hz,运行20秒 过载停机
请问这种情况是不是水泵堵塞了? 运行了20秒应该不是短路吧?
15-04-12 15:38
yejingmao
不经过变频器直接启动观察下电流运行情况看看
15-04-12 16:35
kdrjl
看看运行中变频器的输出电流是多少?如果已经达到了电机的额定值,那就看看进出水口的截门有没有被动过?如果电机没有达到额定电流,那是变频器有问题了。
15-04-12 17:05
shz.wsb
测一下绝缘电阻,也有可能卡阻。
15-04-12 17:20
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
