首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:请教智能温控仪控制变频器降温的问题
点击:3026 回复:13
 各位大师好  客户提出用智能仪表控制变频器带动水泵实现  降温PID控制  探头是  PT100  要求设定温度是150度   请教我该怎么设置  智能仪表   和  变频器·
15-04-12 11:02
dlr
这就是一个温度控制系统,只是用变频器代替调节阀门而已。 PT100的信号接入智能仪表,智能仪表的输出电流信号送至变频器即可,智能仪表有自整定功能就启用它,没有就用PID, 对其进行设定或参数整定即可。如果变频器本身就有PID功能则还可以节约一台智能仪表。
15-04-12 11:17
这个根恒压供水一样的,把压力换成了温度。
15-04-12 11:25
至于这个智能仪表的功能还有待确定啊,现在有些表就有PID功能了。
15-04-12 12:43
利用智能仪表输出的模拟信号控制变频器,变频器的运转信号设置外部信号就可以了,智能仪表还是看下说明书,选型选有模拟信号输出控制的
15-04-12 13:58
有些变频器都有PID功能
楼主还是先确认好硬件的具体参数功能后才好下手!
1楼说的很好!
15-04-12 20:59
请问  智能仪表分制冷和制热吗  就是说 制冷制热 不一样设定吧
15-04-12 21:39
dlr
引用 冬日工作室 在 2015/4/12 21:39:03 发言【内容省略】
智能仪表大多是指数字显示控制仪表,其测量和控制的就是工艺参数,就以温度控制为例,不管你是制热还是制冷场合,都是可以胜任的。其测量和控制的是工艺温度参数,控制的基本工作原理,就是把你所要求的温度值作为给定值,当测量信号大于或小于给定温度时,仪表通过运算,输出一个控制信号(大多为电流信号)来控制调节阀或变频器动作,使工艺流量改变来恒定温度。
15-04-12 22:47
仪表都有说明书
这控制思路要搞清楚,就是一个定温PID控制回路
15-04-13 21:49
变频器自带PID如果能省去智能表,请教温度变化的模拟量从何而来?
15-04-14 10:50
上一页下一页
