首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:一个正在调试的带电网反馈的小传动系统
点击:2022 回复:21
要是想学G120,上哪找实践机会,沈阳的
15-04-14 13:10
可以参加西门子的培训(在北京的总部),是收费的。如果在单位,有这个设备,那就在实践中学呗。玩几次就熟了。当然要搞明白他的功能,还是挺需要下番功夫的。
G120,里面的新知识不少。很值得业内的爱好者们关注。第一,他的直流母线电容器的容量很小,与以前的直流母线电容不是提个概念,特别是顶楼的图片,这是一个可以整流逆变(向电网馈电)的变频器。他没有直流母线输出端子。类似交交变频器了。中间环节没有大电容了。这就很是好奇呀;第二,他的响应速度比原来的MM4要快的多,而且自由功能块也更多了。可代替一些PLC的功能。我在其中做过一个闭环的扭矩调节器,效果很不错。不论是响应时间和控制精度都是很好的。
15-04-14 18:56
西门子的变频器不错!不过设置相对复杂,我们这都是4系列的只是一些简单应用!
15-04-14 20:59
引用 kdrjl 在 2015/4/14 18:56:10 发言【内容省略】
高手,佩服!话说我上个单位用的就是西门子最新系列的,由于没机会春节回来辞职,现在这单位根本用不起这东西,plc+触摸屏完事,去年6月份毕业的,手里有一套电气图纸,看着S7300G120S120,老着急了,前辈,除了上培训班有别的办法接触实践吗?您是哪的?要是上培训班客观上能有多大效果?
15-04-14 21:12
首先,对你的好学和对专业的热爱表示惊喜、点赞。
西门子的培训,我没参加过,,但我在北京开会时,看到过。他们是上机操作的,有老师讲解和指导。不过在很短的一个培训周期内,需要你必须要具备一个专业基础知识的门槛。每个培训的项目,都有对所具备的基础知识的内容要求和说明。如果你的门槛不过高,可能培训的收效不大。不过,如果你有过去一个同类产品的使用经历,还是比较顺利的去接受培训内容的。因为西门子的产品有传承性。可以触类旁通。
如果是学习专业知识,西门子的传动产品说明书就是一个不错的参考教科书,里面的功能图,其实是传动专业通用的理论,可以看看,能看懂了,对你掌握传动专业的一般工作原理,很有帮助。如果是学习使用和操作西门子的传动产品,那一定要上机实际的操作。否则,没戏。
15-04-15 07:20
深表谢意,我会试着琢磨下,按您说的,谢谢!
15-04-15 09:34
16楼
该帖内容不符合相关规定!
15-04-15 10:12
引用 kdrjl 在 2015/4/15 7:20:24 发言【内容省略】
我的登陆名是我的qq号,能否加我下,问您点变频器的知识 给我指导下,就是这个 不知道能不能看清
15-04-19 18:38
不是变频器的吧?是PLC的?西门子的变频器功能图表示不是这种形式的。
这是G120矢量控制功能图的结构概览。也是用功能块表示的一种形式。
15-04-19 19:37
还没用过呢
15-04-20 12:42
上一页 下一页
