首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:这样的传感器见过吗?
点击:2057 回复:43
     小野测器?小野义一郎博士?
15-04-14 07:51
31楼
该帖内容不符合相关规定!
15-04-14 08:06
这是检测什么的,不懂@
15-04-14 08:31
这个检测割草机、油锯等小型汽油机机械的设备。看过光头强的动画片吗?他用的锯大树的机械,就是小型通用汽油机驱动的油锯。这套设备配合排放测试,是调整汽油机空燃比的,为解决其低排放问题的。现在环保要求很严呦。
15-04-14 18:46
这个纺机电锭上也有,霍尔开关
15-04-14 20:19
嗯,没错,这个传感器,也可以测试电机转速的。只不过,发动机和电机的安装方式有区别,一个是平行摆放,一个是垂直摆放。主要是感应测试旋转的动力机械的转速传感器。
15-04-15 07:23
是不是接近开关,只有看资料,仅从外观下结论,武断,经验,可能,蒙对了就对,错了还不清楚是神马
15-04-15 07:56
还真是长见识了
15-04-15 08:18
见过直接检测发电机齿轮的,但没有见过这种。长见识。
15-04-15 08:30
引用 kdrjl 在 2015/4/12 13:36:21 发言【内容省略】
国产也有很多不错的。如余姚一家。价格不贵。质量很稳定。其实内部不复杂。发电机组上用的很多
最后修改:2015/4/15 17:10:46
15-04-15 17:10
上一页 下一页
