变频器论坛
变频器论坛
主题:这样的传感器见过吗?
点击:2057 回复:43
kdrjl
图1
图2
最近在一个小汽油机的实验台上,装了一个发动机转速传感器(图2的红圈所示),谁知道,他是什么原理呢?
15-04-12 10:17
转动部分有个磁性的东西,这个东西靠探测磁性频率?我猜的!因为有外壳。
15-04-12 10:21
cfg168
类似于近接开关外形的传感器,可能就是近接开关,作用就是检测运行的时候,汽油机是否因震动而导致的位移,并报警提示测试人员紧急关闭测试机器以及相关程序。
最后修改:
2015/4/12 10:27:46
15-04-12 10:27
周电
难到通过磁场来感应的,
15-04-12 10:29
qinhya
在 2015/4/12 10:21:14 发言
【内容省略】
自古二楼出真象1!
15-04-12 11:51
thwdzh
这就是国产的接近开关,几块钱一个
15-04-12 12:05
op310
学习了
15-04-12 12:05
LL6350
看起来质量般般
15-04-12 12:27
看着外形就像个普通的接近开关,至于工作么,猜测也是二楼那样啊
15-04-12 12:35
kdrjl
说的不能算是对。因为,它模样和接近开关是一样的,原理也是感应式的,但与接近开关的接收信号是不同的。它不是通过导磁材料的接近与远离产生信号。而是通过发动机的点火高压线圈放电产生空间无线电脉冲信号,传感器去接收,然后输入到系统中去处理成发动机的转速信号。他的实际作用有点像无线电的天线,类似无线电收音机里的磁棒线圈天线。
最后修改:
2015/4/12 13:56:33
15-04-12 13:14
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
