变频器论坛
变频器论坛
主题:这样的传感器见过吗?
点击:2057 回复:43
kdrjl
图1
图2
最近在一个小汽油机的实验台上,装了一个发动机转速传感器(图2的红圈所示),谁知道,他是什么原理呢?
15-04-12 10:17
转动部分有个磁性的东西,这个东西靠探测磁性频率?我猜的!因为有外壳。
15-04-12 10:21
cfg168
类似于近接开关外形的传感器,可能就是近接开关,作用就是检测运行的时候,汽油机是否因震动而导致的位移,并报警提示测试人员紧急关闭测试机器以及相关程序。
最后修改:
2015/4/12 10:27:46
15-04-12 10:27
周电
难到通过磁场来感应的,
15-04-12 10:29
qinhya
在 2015/4/12 10:21:14 发言
【内容省略】
自古二楼出真象1!
15-04-12 11:51
thwdzh
这就是国产的接近开关,几块钱一个
15-04-12 12:05
op310
学习了
15-04-12 12:05
LL6350
看起来质量般般
15-04-12 12:27
看着外形就像个普通的接近开关,至于工作么,猜测也是二楼那样啊
15-04-12 12:35
kdrjl
说的不能算是对。因为,它模样和接近开关是一样的,原理也是感应式的,但与接近开关的接收信号是不同的。它不是通过导磁材料的接近与远离产生信号。而是通过发动机的点火高压线圈放电产生空间无线电脉冲信号,传感器去接收,然后输入到系统中去处理成发动机的转速信号。他的实际作用有点像无线电的天线,类似无线电收音机里的磁棒线圈天线。
最后修改:
2015/4/12 13:56:33
15-04-12 13:14
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
