首页 电工技术 电工技术
主题:请教:临时用电400V铠装电缆埋深多少?
点击:3365 回复:15
GB50168-92第5.4.2条 电缆埋置深度应符合下列要求:  一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。
15-04-11 10:55
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
规定也是0.7M
Q_SY1244-2009《临时用电安全管理规范》
15-04-11 11:06
这是设问句啊,自问自答,有病得治
15-04-11 11:35
你说的是固定埋设方式,监时的没有固定标准的,不危及安全用电就好
15-04-11 11:50
因为不清楚要按照哪个标准来所以问。我们埋深一般不够,和环境有关。
15-04-11 12:10
因此问题我被罚款200元,躺着也中枪。好吧,按照70CM埋。
15-04-11 12:11
危及不危及检查的和领导说了算。人家说:危及安全了。干脆直接埋0.7M得了。表情到时候直接刨断了换新的。一月一换。
15-04-11 12:13
学习一下  省的罚款啊
15-04-11 12:43
这个是有要求的!、
0.7m是最低标准
15-04-11 15:46
书上有哇70cm
15-04-12 09:03
上一页下一页
