首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱温度控制模块
点击:4326 回复:30
有晶体管更好 没有继电器的也行  关键还是看你控制精度。现在还有温控器是直接继电器输出的呢
15-04-11 17:47
fx2n-2AD是什么模拟模块
15-04-12 11:32
2AD是2通道模拟电压/电流信号输入模块;
15-04-12 14:46
跟三菱专用的温度FX2N-4AD-TC 4      FX2N-4AD-PT 4  区别大吗
新手
最后修改:2015/4/12 15:23:11
15-04-12 15:20
我用的是FX1N和fx1n-2ad模块做的温度控制   采集温度部分没问题  不要求太精确  但是通过PWM控制固态继电器就不会了,程序怎么写  还有接线(输入是不是+接24V  —接COM口还是GND?  还有输出控制加热棒是不是要接个电源  用PLC自己的电源可不可以   我的加热棒是24V的。)  楼主是怎么接的?
15-05-08 21:22
引用 2242276664 在 2015/5/8 21:22:24 发言【内容省略】
FX1N的模块我没用过,我的这个模块当时用PWM控制感觉写的程序不太好,温度控制偏差很大。后面也就不了了之了。
可以加我QQ一起探讨啊。2319298661
15-06-09 20:51
你是说你发的这两种温度模块的区别?温度探头的差别
15-06-09 20:54
27楼
该帖内容不符合相关规定!
15-09-08 21:23
你好,请问用4AD-TC检测温度,然后用4DA输出4-20mA控制SCR要怎么做呀?
16-01-19 18:42
都没有认真看别人的帖子
16-01-23 00:21
上一页 下一页
