比如说,一个行程是1000cm,现在已经运行在300cm处,然后我输入200他就能向200cm的方向运行,输入600的话就能向600的方向运行到达目标后停下来
最后修改:2015/4/10 19:12:33
点击:853 回复:22
引用 wuyang750 在 2015/4/10 18:46:01 发言【内容省略】
就是说,我输入200cm 或者600,不管电机在何处,都能运行到指定位置引用 wuyang750 在 2015/4/10 18:46:01 发言【内容省略】
楼主想输入100,退200啊,,引用 osp321 在 2015/4/10 19:04:46 发言【内容省略】
比如说,一个行程是1000cm,现在已经运行在300cm处,然后我输入200他就能向200cm的方向运行,输入6000的话就能向600的方向运行到达目标后停下来
