首页 电工技术 电工技术
主题:帮着看一下这个计量对吗?
点击:1050 回复:15
这是个线路保护柜上的计量装置。。测量值显示有功功率为什么是负值啊?有功,无功都是负值。。电流确是正的。。问供电部们的说用户这里就是负值。。没有问题的不知道对不对?那位能不能给说一下啊?
15-04-09 20:00
供电的都说没问题了你怕啥
15-04-09 20:15
引用 yejingmao 在 2015/4/9 20:15:16 发言【内容省略】
只是想弄明白是怎么回事。。
15-04-09 20:22
没啥问题2
15-04-09 20:32
这个看起来不是都正常的吗。表情
15-04-09 20:39
不是高压进线柜,不是高压计量柜上供电所的总表对吧,所以供电所是不会关心的,因为他的电费不会因此而减少。
那么楼主的线路保护柜究竟是干嘛的呢?
15-04-09 20:46
如果不是涉及到计量电费的表计
问供电局都是白搭
还是建议问厂家吧!
会不会是PT的极性接反了??
15-04-09 21:29
百度下看有没有说明书就知道了
15-04-09 21:48
电流互感器的极性不对?
15-04-10 11:07
引用 wenquan753 在 2015/4/9 21:29:48 发言【内容省略】
和计量是从同一地方引出来的。不会是极性错误。
15-04-10 12:44
上一页下一页
