变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器长距离输送的问题?
点击:1496 回复:12
很多情况长距离都会有各式各样的问题,如果变频器的输出端到电机距离很远会不会有什么影响呢?为啥会有这样影响~?共同讨论下。
15-04-09 14:15
szhenlong
现代变频器的智能化就是能检测记忆电动机的主要参数以实现理想的Vf控制或矢量控制,但还没有达到能识别是电缆还是电机
消耗或反馈的信息。过长的电缆会影响变频器的性能。
15-04-09 14:59
yejingmao
你说的长距离是多长呢?
变频器输出到电机的线太长,
1.电压降变大,可加粗电缆改善
2.因为变频输出含有大量的高次谐波所以,漏电流加大,可降低载波频率 参数,来改善
3.对周围产生电磁干扰,可把电缆放在金属管中,或使用屏蔽电缆 来改善
15-04-09 16:14
80米长。4平方的线子,4.5kw的小电机。
15-04-09 16:42
yejingmao
你先用三相380V的试运行下,测末端压降多少?
15-04-09 19:53
fuhuafeng72
不长,1000米以外算长
15-04-09 20:43
kazefsh
过长要加装正弦波滤波器了,
15-04-09 23:35
kdrjl
超过50m,就要加装输出电抗器,这么小功率的电机,应该把变频器和电机放在一起为好。装置占不了多少地方的。
15-04-10 07:23
徐敏辉
80米不算长,变频器有输出长度限制,大概500米。
15-04-10 07:59
xuzhaokun
距离太远对别的设备可能有干扰
15-04-10 08:13
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
