首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:指定的工程CPU本版本不支持,请指定相应的CPU工程
点击:10332 回复:7
我是用GX-developer编写的程序,前一天还能打开,第二天打开同一个文件就提示"指定的工程CPU本版本不支持,请指定相应的CPU工程" ,我用的是最新的8.86版的。用它来打开以前写的程序却没有显示这个对话框。我将软件卸载了重装之后问题依旧,我再换了GX-works2软件也是一样。求高手指点,谢谢
15-04-07 15:33
工程——读取其它格式文件试试
15-04-07 15:54
还是不行啊
15-04-07 18:38
没人知道怎么解决这个问题吗?
这几天的心血白费了吗》表情
15-04-07 22:00
是不是选PLC的类型选错了...
15-05-23 13:37
不是,只是没有变换就直接退出了而已
15-05-26 23:38
把工程文件夹下的GPPW.PRJ用记事本打开,然后输入如下配置(根据实际情况改变FX1N2N等等等):
[App]
Project:
CpuType TYPE_STRING "FX1N"
ProjectComment TYPE_STRING ""
AutoSave TYPE_BOOL FALSE
[Prt]
[Cmnt]
CommInfo:
CommCmntNo TYPE_WORD10 0
CmntLength TYPE_WORD10 32
[Pass]
PassSet:
PassFlag TYPE_BOOL FALSE
16-06-29 10:46
楼上的方法厉害了
16-06-29 13:48
