首页 机电一体化
主题:求加工400°C,温差10°C加热板
点击:553 回复:5
如题,电加热板,烘烤用,与样品间隔1-2cm;
温度:400°C;温差在10°C内,当然精度越小越好;
数量较多,可长期合作
15-04-07 13:48
加热板都是使用电热管来进行安装的,最关键的就是电气控制系统的温度控制精度,使用PID进行控制应该效果会很好的,这是成套的设备供应的,楼主需要多大体积的?可以到某宝上搜搜看。
15-04-07 15:29
恩,有PID控制,目前是小的加热板拼起来的,存在温差; 阿里巴巴上有找过,没找到合适的; 论坛上应该有专门做加热板的厂家,而且也会专业点,这个温差对专门的加热板厂家来说,应该不是个问题;
15-04-07 15:36
温度的精度与加热板无关,是和控制的电路有关,一般的温度控制器都能达到
15-04-07 16:14
   温度控制器,配加热器(功率).
15-04-07 16:28
温度控制器加加热管加热电偶,做很多的锡炉都是这样的
15-04-07 16:37
