机电一体化
主题:变频器过流跳机
点击:1144 回复:10
lyq1213
我公司有一台75KW变频控制水泵。在正常运行的情况下自动 停机。后检查电机三相电阻均衡,对地电阻在5兆欧左右。启动变频器在5赫兹左右电机运行正常,一开始加载变频器就显示过流跳机,用另外一台变频器试也是相同的情况。电缆检查也是好的。求各位大神分析下是什么情况,是不是电机坏了?急
15-04-07 10:55
lyq1213
一开始以为电机轴承坏了,拆开后换了轴承,还是同样情况
15-04-07 10:56
yejingmao
有没有备用水泵试下,感觉对地电阻小了点
15-04-07 11:33
LL6350
电阻小了,
15-04-07 11:37
xuzhaokun
是不是水泵有问题
15-04-07 12:21
shz.wsb
1水泵是否反转了,2换了变频器还是过流,电机及机械故障可能性大。
15-04-07 15:12
weixiu123
设置会不会又问题啊
15-04-07 16:15
honghaii
管路上有阀门吗?
15-04-07 16:19
jattly
更改一下变频器加速时间,看是否可以。还有把电机的相绕组分别测一下,也测一下对地电阻。上次我遇到一次,我排查后电机是好的,变频器坏了,把变频器修一下,正常了。
最后修改:
2015/4/7 18:29:54
15-04-07 18:28
szhenlong
不能只量对地电阻,卸下联片测相间绝缘。5HZ时查看三相电流。
有些鼠笼电机线圈烧糊了对地电阻都能超过10Mo
15-04-07 19:06
科技创新驱动产业变革
论道工业智能体:落地关键与挑战?
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
提升人工智能产业技术创新力
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
