首页 电工技术 电工技术
主题:唱戏机的显示屏不亮了,是要换显示屏的节奏吗?
点击:8060 回复:11
故障现象:显示屏用的是RX043A,量的输入电压4.7V,但是显示屏就是不亮。
15-04-07 10:31
一体式的显示屏呀。
大概有两路信号供应给显示屏,一路是灯管供电信号(其实就是LED贴片元件),一路就是液晶显示信号。
灯管点不亮,检查灯管供电线路。
我也有一个MP4,不小心把灯管供电排线弄断了,报废了。表情
15-04-07 10:35
这种的,估计要换掉
15-04-07 10:40
买个新的吧
15-04-07 10:47
都这么久了还修啊
15-04-07 11:38
不好搞把,买新的咯
15-04-07 11:39
买个新的吧,估计很难修。
15-04-07 14:38
有点年代了啊,
15-04-07 14:41
LED应该么问题吧,A和K之间有4.7V电压
15-04-07 14:56
直接买个新的吧,旧的有空拿出来玩下。
15-04-07 18:58
上一页下一页
