变频器维修
主题:变频器报故障自动复位现象
点击:1904 回复:10
lf2039952
前年买了一台二手艾默生EV-2000 7.5KW变频器,今天接二级2800转2.2KW电机空载运行,运行前输入电机参数也做了自整定,当频率到50HZ后几秒种就显示P.OFF接着电机停止变频器处在待机状态,再运行还是这样,把频率给定到40HZ以下空载正常,是不是电解电容该充电了?
15-04-06 16:36
wenquan753
买回来一直放着没用??
15-04-06 17:10
是啊 看看哪一年生产的啊
15-04-06 17:14
lf2039952
电机静止自整定后显示空载电流是4.5A,电机旋转自整定空载电流是1.8A。电机额定电流是4.7A,实际空载电流50HZ是1.3A。也不知道是充电的关系还是自整定的关系现在正常了。
15-04-06 19:05
lf2039952
现场用过一次当时报出缺相过流故障,怀疑排线没插到位,中途查了查,在一次上电过程中一个压敏电阻莫名暴掉,这回想把她嫁出去。
15-04-06 19:13
MoTuYLC
损伤过?
15-04-07 09:41
kazefsh
监测直流母线电压
15-04-07 10:15
huojianfei
开机听到继电器吸合声了吗
15-04-07 11:44
xuzhaokun
是不是三相检测有问题
15-04-07 11:59
和7楼的意思一样,听到继电器吸合了吗?
15-04-07 12:01
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
