首页 机电一体化
主题:请教吴工
点击:758 回复:5
一个机械手臂,从A点放到B点。也就是说,给A点一个信号,机械手把它放到B点。这是传统的机械手。我想的是机械手在B点能不能自动摆物件,摆成长5个,宽3个,共计15个的长方形。这是第1层,然后是第2层,第3层,第4层,第5层。吴工你看能否可以,请指点一下。谢谢。
15-04-06 09:21
应该是可以实现的。
首先需要设定摆放的层数,然后再设定每一层将会如何摆放,把全部的设定好的参数存储进机器人内部的存储器里面。
然后机器人在连接工业控制用的视觉控制系统做动作检测与反馈。
最后修改:2015/4/6 9:43:49
15-04-06 09:42
码跺机器人的意思
15-04-06 10:27
这应当是很传统的码垛思路了。
最后修改:2015/4/6 20:47:59
15-04-06 20:46
谢谢各位老师,通过以上回复,我查看了一下视屏,很不错,但是己经超过了我的能力,谢谢
15-04-07 09:08
码垛完全可以的,一个简单的三维(主要是X\Y坐标计算),即使这样,估计一般的控制设计也是比较吃力的
15-04-07 10:48
