首页 电工技术 电工技术
主题:单向调压模块
点击:529 回复:9
有知道单向调压模块怎么接线的吗?  请教一下   是这个单向的
最后修改:2015/4/6 11:55:29
15-04-05 18:18
贴图来,看看你的模块是啥图样子的?有可控硅调压的,你的是吗?
15-04-05 19:33
有个5v不知到要接线不
15-04-05 21:29
啊哦,这是智能可控硅调压模块,那个绿色的端子应该是5个或6个接点,其中电源和地(参考点位)一定要接,给内部的控制移相触发电路提供电源,然后用一个三端的电位器接入,就可以调节了。很简单的。
15-04-05 22:48
这图看不清楚,应该是三相的固态继电器吧
15-04-05 22:59
3楼一眼就认出来了,厉害!
15-04-06 06:23
好像科龙的调压模块
15-04-06 09:54
嘿嘿,我一直在用这种类似的调压模块。挺好使。简单,集成度高,可靠。而且不占地方。
15-04-06 11:26
引用 yejingmao 在 2015/4/5 22:59:19 发言【内容省略】
我修改了一下 图片发错了
15-04-06 11:58
引用 qq6314965 在 2015/4/6 11:58:20 发言【内容省略】
这家伙整的我以为自己色盲呢,愣是没找着绿色的端子,图上那不是已经接好了吗?
15-04-06 12:36
