变频器维修
主题:LG变频器is5系列的15KW机器,经常报接地故障,求救。
点击:5390 回复:19
10楼
lyb888
面板启动也一样,也有电流显示,也报故障。我把霍尔拔掉,还是有电流显示,还是报故障,正在找相同的板子代换试验。
15-04-10 07:42
11楼
MoTuYLC
互感器上面的电路问题!
15-04-10 08:56
12楼
电流检测电路有问题,换个运放试试
15-04-10 15:16
13楼
更换控制板上的L21芯片(SN74L21)
15-04-15 08:58
14楼
xinyazdh
楼主的问题解决了没有,我这也有一个像你一样的变频器,我感觉也是控制板有问题,但是我怎么没有找到控制板上有SN74L21这个芯片
15-06-23 14:59
15楼
不好意思,很长时间没上论坛,我上次提到IS5控制板的芯片是SN74F21(与门电路),芯片上只是F21,
15-08-22 17:04
16楼
我前天同型号也报的接地故障,重点检查霍尔检测回路,后跟换运放正常运行。
15-09-22 07:56
17楼
疑问
这个变频器的接地检测可以设置取消掉吗?
19-03-20 14:49
18楼
习气被依赖
我来考古,请问是如何解决的,七年后的今天,我也遇到了一样的故障
22-08-13 01:31
19楼
xq09181
附件:
本地下载
电流传感器后级检测电路,及其它检测电路原理图。
22-08-13 07:32
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
