首页 变频器维修
主题:LG变频器is5系列的15KW机器,经常报接地故障,求救。
点击:5390 回复:19
一台LGis5的15KW变频器,经常报接地故障,怀疑是霍尔传感器问题,经检查三个霍尔输出一样,再查电流部分运放TL082,输出也都一样,后将驱动部分电容全部换新,还是故障依旧。不过有个奇怪现象,变频器不带电机,空载情况下,只要短接运行端子,面板就有电流显示,从几安到十几安不等,客户说以前就这样,一直正常用,就是近期一直报接地,才拿过来修的,没有备用的主板和驱动板,无法代换试验,请熟悉LG变频器的高手指点一下,可能是哪里故障?
15-04-05 10:34
带电机测的霍尔输出?
15-04-05 14:12
不带电机测得霍尔输出,可是不带电机只要短接运行端子,也不定时报接地故障。不带电机只要短接运行端子,面板上就有电流显示,时大时小,不稳定。另外的一台也是这样,不接电机也有电流显示,可是不报接地故障。
15-04-05 16:44
霍尔应该还是有问题吧!
15-04-05 22:49
线,板子上有接触不良。
15-04-06 17:10
你说端子运行报故障 面板启动正常是吗?这故障不是一目了然了!
15-04-07 10:28
霍尔可能有问题吧
15-04-07 13:58
电流处理电路出问题了…这现象大部分在主板上…
15-04-07 20:41
楼主搞定没?搞定把经过分享下啊。
15-04-07 21:06
不好意思,还没有搞定,正在找板子代换实验。
15-04-10 07:40
上一页下一页
