变频器维修
主题:有谁知道刻字525的贴片三极管具体型号是什么?
点击:1618 回复:10
wbdx998448
上面的字不是印的,是刻上去的525字样,有知道的吗?谢谢
15-04-04 19:22
是525还是S25还是52S还是S2S???
15-04-05 00:17
看看是不是场效应管。。三极管一般编号是Q开头的。。
15-04-05 09:31
无锡炎煌电子
板子上有好多一样的,测量一下管子,再看看线路的电压是多少,就知道大约了。或者看看走线,管子的作用,就明白了。
可能是驱动对管。
最后修改:
2015/4/5 12:33:49
15-04-05 12:31
shz.wsb
什么设备?通过测试判断,代换。
15-04-06 09:46
是板子还是元器件上
15-04-06 09:52
ZCMY
上面的数字有些标的是批号;
15-04-06 09:53
uc78
看着像 sto-89 封装
15-04-06 12:35
MoTuYLC
可以在万能淘宝上查查!
15-04-07 11:55
wbdx998448
欧姆龙CS1W PLC的输出模块上的
15-04-08 22:01
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
