首页 变频器维修
主题:有谁知道刻字525的贴片三极管具体型号是什么?
点击:1618 回复:10
上面的字不是印的,是刻上去的525字样,有知道的吗?谢谢
15-04-04 19:22
是525还是S25还是52S还是S2S???
15-04-05 00:17
看看是不是场效应管。。三极管一般编号是Q开头的。。
15-04-05 09:31
板子上有好多一样的,测量一下管子,再看看线路的电压是多少,就知道大约了。或者看看走线,管子的作用,就明白了。
可能是驱动对管。
最后修改:2015/4/5 12:33:49
15-04-05 12:31
什么设备?通过测试判断,代换。
15-04-06 09:46
是板子还是元器件上
15-04-06 09:52
上面的数字有些标的是批号;
15-04-06 09:53
看着像 sto-89 封装
15-04-06 12:35
可以在万能淘宝上查查!
15-04-07 11:55
欧姆龙CS1W PLC的输出模块上的
15-04-08 22:01
上一页下一页
