变频器论坛
变频器论坛
主题:求高手开发一种大功率高频逆变电源
点击:577 回复:7
mailmzl
我想开发一种大功率高频的逆变电源,5KW——20KW之间,需要用到IGBT,负载是UV灯(不懂可以在网上查一下),UV灯的电阻是非线性电阻,所以需要配合好单片机控制,具体参数是:输入三项380V,然后通过三相桥堆成直流,再通过IGBT变成方波,输入给非晶变压器,输出交流高频高压电给UV灯。有意者联系我,直接给我留电话,开发费用面谈 mailmzl@163.com
15-04-04 18:01
你说的uv灯我很多年前接触过,在印刷机改造上用到,控制好像不需要这么复杂吧!另外你说的非晶变压器我也算半个行业人士,国内能做非晶的不多。你需要的电路可以找专门做中频电源的。这个不难
15-04-04 19:47
kdrjl
为什么要用变频器输出呢?难道频率也要随时改变吗?这个UV灯是做什么用的呢?很好奇的说。
15-04-04 20:02
wuyang750
直接用变频试试吧
15-04-04 20:50
cfg168
不一定要专门定做电源吧,如一楼所说的用作铸造炉溶解有色金属的中频电源,容量上百KW都应该能有的电源。
其实不懂的设备,使用度娘可以了解。
15-04-04 21:23
wenquan753
楼主需要这样做的目的是什么??
其实楼主把要求的结果说出来
说不准还有其他方法可以选择哦!
15-04-04 21:50
kazefsh
难道用来杀吸血鬼的啊
开玩笑,莫怪
15-04-05 01:45
yeyecun
如果是用在UV灯上,我想没有那么高的要求吧?
15-04-05 20:57
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
