首页 变频器维修
主题:取经学习.维修.求助
点击:750 回复:7
各位老师.各位师傅好:我接手一台ACS800-04P变频器电压660V功率是560KW是柜机,它的故障现象是;每斑起动后工作8-10分钟后报CIRC代码(意为负载短路)然后保护仃机。用控制盘复位后再开机后一直能工作到下斑,但第二天上班开机又重复前一天的故障。换一台新变频器后(同型号的)一切都正常了。请问各位老师和师傅能否指点一下。该怎样修这种故障?还有就是因为这种变频器是放在柜子里边的,当把变频器取出来后控制键盘和变频器如何连接?CPU板上的光缆接口还要用吗?忠心希望修过这种变频器的老师和师傅们指教。非常感谢。
最后修改:2015/4/4 16:56:19
15-04-04 12:04
可能是电解电容老化,建议更换电解电容
最后修改:2015/4/4 12:34:42
15-04-04 12:34
回复一楼楼主感谢您给我回帖,希望我们能够成为好友。
15-04-04 17:08
我来看高手解答的!
15-04-08 11:18
真心想知道换电容后问题解决了吗?原来是变频器这么好修呀!
15-04-08 21:09
可能是检测小板又问题
15-04-09 08:50
感觉还是拆开看看吧。另外,“保护仃机”,第三个字怎么打出的?
15-04-09 09:27
仃机。。。哈哈,我是来看高手解答的
15-04-09 09:36
