首页 变频器维修
主题:三菱A500-200伏-18.5KW只能低速运转。中速只能到10HZ。高速30HZ.。与接线有关吗?有图
点击:818 回复:8
15-04-03 22:57
先恢复出厂数据,再看现象。
15-04-04 01:02
最高频率是否被设置了,默认有高中低三个速度端子,你试试高速端子。
15-04-04 08:01
上限频率120.基频80。高速60。中速30。低速3。低速正常,中速10,高速25。再加速也加不上了。
15-04-04 08:28
面板操作试一下,如果面板操作频率可以加上去就说明端子排或主板有问题,如果是面板操作频率也加不上去就应该是参数设置问题,建议先把参数拷贝然后恢复出厂值试试。
15-04-04 12:30
面板安上,看下PR79参数设的是多少;
15-04-04 15:48
FR79是0
15-04-05 09:37
PR79改成1,用面板给定频率试一下;
15-04-05 10:09
引用 ZCMY 在 2015/4/5 10:09:45 发言【内容省略】
版主,发你一个站内的消息,应该收到了吧? 我觉得不公平,是不是对我有意见?
15-04-05 12:26
