首页 电工技术 电工技术
主题:夏天来到,格力中央空调LSQWRF65M/B 故障显示压缩机一低压
点击:4469 回复:22
1、通常情况,制冷与制热的低压开关各一个,互不相关,制冷有问题,制热就不一定有问题,况且他们各自的保护值也不相同。
2、停机时制冷开关动作,不一定就是开关坏,如果系统内无压力(无氟),同样也会低压保护动作。
3、如果确实是开关坏,短接临时应急问题不大,如果缺少氟,可能会扩大故障。
4、缺氟运行,电机的电流比正常时小。
15-04-04 18:37
谢谢提醒,但是制热低压开关,与制冷低压开关,取样在一个地方。相50CM左右。,这个我会小心试一下,短时间运行下。10分钟。测一下电流,来做判断,不会有问题吧
15-04-04 19:13
谢谢提醒,膨胀阀也有可能,手中没压力表,不好做检查。
15-04-04 19:18
以下是YORK制冷机组的控制逻辑关系,供楼主参考:
根据YORK的说明书及电路图,制冷与制热是两个低压保护开关,如果启动前已经是低压保护,则禁止运行并锁定;如果是开机前正常,启动中发生低压,则忽略,低压故障被屏蔽,电路不动作;如果是运行中发生低压,则自动停机,并在5分后再运行;但如果在一次运行中,累积有3次低压故障,则锁定故障。
15-04-04 20:28
LSQWRF65W/M中央空调低压保护系统故障处理收藏本文  分享一、概述LSQWRF65W/M中央空调(以下简称中央空调)由多个模块单元组成(图1),额定制冷量为65kW,采用新一代柔性涡旋全封闭式压缩机和微电脑控制系统,安全保护功能齐全。中央空调低压吸气管上装有制冷和制热两个压力保护开关,设定压力分别为0.25MPa和0.05MPa。系统正常运行时低压压力为0.4~0.5MPa,低压压力0.25MPa时,压力开关处于正常闭合状态,光耦导通输出高电平,控制器CPU检测到这一信号发出正常运行指令,压缩机、风机通电正常运行;低压压力≤0.25MPa时,压力开关断开光耦断电低电平,当控制器连续30s检测到这一信号就发出停止运行指令,立即关闭压缩机,如两台压缩机都停止,风机延迟30s关闭。直到故障排除系统才能启动正常运行。系统通电启动时,低压压力会先下降然后恢复到正常值,这一阶段低压压力有可能≤0.25MPa。为防止低压保护系统在制冷系统启动的3min内误动作,厂家对低压保护系统进行3min启动屏蔽,图1低压保护系统结构框图3min后制冷系统启动完毕,自动恢复低压保护功能。二、故障处理1.故障现象同一批次的中央空调,相继出现制热时运行正常,制冷时开机启动3
15-04-05 17:00
各品牌制冷机组的保护方式基本都差不多,大同小异。
15-04-05 17:08
量了一下.正常压缩机工作电流,
15-04-10 14:16
加个时间继电器,短接,强行运行了报故障的压缩机,量了一下故障压缩机的的电流.
15-04-10 14:22
电流相差1.97A,正常吗
15-04-10 14:35
这电路问题应该不大,首先检查是否已漏氟了,再考虑电气问题。
15-04-10 17:29
上一页 下一页
