主题:FX2N-4AD-TC有没有自带冷端补偿
点击:674 回复:7
kimhoho
请问FX2N-4AD-TC有没有冷端补偿,如果将L+L-短接,是不是可以测室温
15-04-03 14:52
ZCMY
呵呵;L+与L-接热电偶,短接了,还怎么测温度;
15-04-03 15:30
热电偶的线直接接上,热电偶放在空气里,就可以测室温了,不过感觉不靠谱,如果你要测室温的话,建议买温湿度传感器(家用仪表的那种),可以通过485直接读出温度!
15-04-03 15:35
yejingmao
是不是室温没去校对过,短接显示的温度了20几度的
15-04-03 16:17
kimhoho
yejingmao
在 2015/4/3 16:17:38 发言
【内容省略】
我现在短接以后刚好就是室温
所以我就想问问是不是这个模块自带冷端补偿
我现在测量数据基本是实际温度的10倍,跟说明书说的基本一致,请问应该在如何校对?
多谢!
15-04-04 13:35
kimhoho
版主,我现在短接之后,发现刚好是室温,跟用温度表测量的一致,所以我就想问下是不是这个模块内部自带个感温的传感器,可以测量引线的温度,也就是环境温度。
因为理论上短接之后,电流是0,测量数据也应该是0,但是现在短接后测量数据是300,推算出来就是30摄氏度。另外这个数据也在根据周围温度有所浮动,不是恒定不变的。
多谢赐教!
15-04-04 13:39
ZCMY
呵呵;你拿个热吹风机对着它吹下看温度能不能升到50度;
15-04-04 15:47
yejingmao
kimhoho
在 2015/4/4 13:35:50 发言
【内容省略】
直接除10就行
15-04-04 16:15
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
我国加快推进新型基础设施建设
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
