首页 变频器维修
主题:ab变频器硬件过流故障
点击:2399 回复:3
  ab变频器接了两个电机,一个是星三角启动a,一个是三相带制动的b,用两个光感
控制,只空转可以,但只要星三角的动作,按其中的一个光感 ,就会报警硬件接线故障,换了变频器和中间继电器也是一样,检查外部接线没有问题,重新设置参数也不行,机器已运行很久了
15-04-02 22:30
描述不是很清楚表示没看明白,上传原理图研究下
15-04-02 22:46
线路接的对吗!电机确认是好的吗?
15-04-03 09:13
谢谢关心,已弄好了,是电机的问题
15-07-31 20:07
