运动控制
运动控制
主题:请教各位东元伺服老是报电机超速故障?
点击:1719 回复:3
东元3KW伺服,刚送电运行正常,大概10多分钟,速度会突然变快,或则突然变慢,或起伏很大,就会报AL-12 或AL-11电机超速或给定值与实际值误差太大故障,这类故障感觉都是速度不稳定造成,换了伺服电机编码器的线,检查电机3根线都无问题,也换了伺服驱动器还是老样子,这是编码器坏了吗,打开检查编码器固定螺丝无问题,连线也无问题。一旦出现故障,关电再开又可以用10多分钟,真是头疼?另外谁知道东元伺服售后电话?
15-04-02 10:30
yejingmao
东元伺服没用过,变频器用了好多台,要说给评价一个字差,两个字很差。象你说的换了还是同一故障就很明显说明质量问题,出现同一故障
15-04-02 10:51
www.xutengfei
换个牌子的伺服用用试试……
15-04-02 11:01
刹那坤
换我们的吧 呵呵
15-05-07 20:59
科技创新驱动产业变革
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
