首页 串口通信 串口通信
主题:关于串口通讯,主战和从站的数据监测
点击:1002 回复:7
两个PLC做从站,然后我用一个串口工具连接到电脑上;每个PLC可以设置从站地址,数据区和和校验等数据;但是我想弄明白的是两个从站都在一条RS485上发数据;
电脑上用串口工具检测到的数据大概是怎么样的,两个PLC都在一条RS485线上发送数据会冲突吗?
15-04-02 09:53
PLC要设站号了不是有区别了吗?
15-04-02 10:34
两个同样品牌的PLC  或是两个不同品牌的PLC,支持同一种协议时,可以挂在一条通讯总线上,每个PLC设置不同的站号,这样就不会混乱。
15-04-02 11:38
地址不同,而且RS485通讯是不能同时采集多个从站数据的。
只能分时段采集 或者 采集完第一个再来采集第2个。
15-04-02 21:36
总线上的读和写是不是也要设置先后顺序的!
16-04-26 09:47
这就是传说中的Wincc集成控制?
16-04-26 10:24
引用 zhangzisky 在 2016/4/26 9:47:22 发言【内容省略】
倒是没什么先后的问题,顺好序别乱就行
16-04-26 15:59
引用 zhangzisky 在 2015/4/2 9:53:26 发言【内容省略】
地址区分!
16-05-04 18:09
