1.2 产品应用
工业自动化控制系统;
智能楼宇控制数据、广播系统;
安防产品;
电力、矿业通讯;
其他现场控制及通信领域;
1.3产品特性
四路电气隔离的CAN通道;
通过RS232端口配置四路CAN通道的波特率:5Kbps~1Mbps;
强大的CAN消息接收过滤功能,能有效避免不需要的消息的转发;
采用32位高速ARM处理器,端口数据吞吐量高达7000fps;
长时间发送错误会自动侦测,有效避免网络阻塞;
符合CAN 2.0B规范和ISO/DIS11898标准;
所有CAN通道均带电气隔离保护,隔离电压2500Vrms
有电源、设备状态、总线活动/错误指示灯。
工作电压:9~24 VDC
工作温度:-25℃~75℃;
湿度:5% - 95% RH,无凝露;
