首页 机电一体化
主题:电梯主机抱闸处理
点击:1745 回复:26
15-04-01 19:25
15-04-01 19:30
怎么处理?没说?
15-04-01 19:55
拆开处理啊。表情
15-04-01 20:13
引用 fywsch 在 2015/4/1 20:13:58 发言【内容省略】
等于没说,经验的分享重要的是过程
15-04-01 20:26
是啊,楼主也把原故障或者现象说明下,然后大致处理过程分享给大伙啊
15-04-01 20:41
闸瓦处理需要仔细
不然会溜车的
这个有相关标准
电梯停机时需要接触均匀(接触面积不能小于80%)
电梯运行时闸瓦松时两边要一致
且最大缝隙不得大于0.7mm
停车时断掉控制电源
用手动盘车轮进行盘车测试,在不松闸的前提下是不能转动,要是有转动。就必须要进行调整
15-04-01 20:44
这倒是的。过程最重要。
15-04-01 20:49
故障现象就是停梯时制动不住,制动鼓还在动。分析为上面有油使其制动不住。处理为,闸瓦清洗打磨,制动鼓清洁油污。装上重新调整后,制动正常。
15-04-01 20:54
说的很对啊,看来对标准研究的很透啊。
15-04-01 20:59
上一页下一页
