主题:想重绕这个小电机
点击:1443 回复:28
有一个小的三相异步电动机,原来是380V 140W 2级的。定子是18槽的。。线圈是240匝。。坏了。。现在想重新绕成140W 4级的。。该用多粗的线?匝数是多少?再这里请教一下。。
15-04-01 17:33
可采用和原来一样的漆包线,匝数一样。改极数只在学徒时弄过一次,后来再也没弄过。
15-04-01 18:08
fsjnzhouyan
改4极转速慢了一半能满足设备远行要求吗?
15-04-01 18:28
szlongren
匝数和线径跟原来一样,但连接方法为顺串连接,即头尾相接。三相绕组每相绕线把数为3把,每相绕组分为2把连嵌和一把下嵌,2把连嵌节距为1-5,单把节距为1-6,下线顺序为2、1、2、1、2、1,楼主如果以前有修电机的经验,我这样一说,你就会下线了.如果不会,建议还是找本书来看看吧.
15-04-01 18:44
fireray
会重绕电机的电工越来越少了,我是不会的,只是见过而已。
15-04-01 19:33
mjinbao
3楼说的很详细,楼主可核实一下。
也只看过修电机;虽然以前,分析过数据什么的,但现在完全没有概念了(还不如以前了)。
15-04-01 20:03
wuyang750
高手还是蛮多啊 只绕过变压器
15-04-01 20:14
gk_0
会绕电机的不一定懂电工,反之亦然
15-04-01 20:18
wenquan753
铜线都被拆了
拆散的时候有没有注意每扎圈数?
只要知道原来的信息就好办】
照着原来的绕一般不会错!
15-04-01 20:59
是了。。电工也不一定会绕电机啊。。
15-04-01 20:59
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
