主题:请教130 50nm步进电机用·3KW的伺服电机可以吗?
点击:2919 回复:6
15-04-01 15:40
yejingmao
伺服替代步进肯定可以了
15-04-01 15:43
ZCMY
呵呵;步进一般参数是看扭据的,伺服则标的是功率;
一般伺服的转速要比步进高的多,所以对应的扭矩则要小些;
15-04-01 16:04
ZCMY
50NM,要看你用的是额定值还是最大值,伺服的过载能力比步进要强的多;
如果是最大值,如果你选用的是额定转速1000R/min的伺服电机,那么3KW是够了;
如果额定值,还不够用;
最后修改:
2015/4/1 16:11:49
15-04-01 16:09
wushulin
对于能否替换,这个也要取决你负载的功率,并不一定你用了50NM的电机,负载就达到40NM以上。
对于伺服电机的转矩计算,一般电机都没有标示出来。不过普通电机的转矩公式也不知道是不是适用于伺服电机。
公式:9520/电机额定转速*功率=NM
如要求3kw的电机的转矩,电机转速为1500转:9520/1500*3=19nM
15-04-02 08:12
ZHTOK
看负载的情况.
15-04-02 08:32
ZCMY
三菱3KW 1000转的伺服电机,额定扭矩约28NM;如果低速的话,可以考虑购带减速比的型号;
15-04-02 11:09
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
我国加快推进新型基础设施建设
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
