首页 电工技术 电工技术
主题:台达变频器运行一段时间就报off很频繁,请高手指点迷津!谢谢
点击:9125 回复:5
15-04-01 11:46
变频器到电机的连接电线是不是绝缘不好偶尔接地引地,仔细检查下
15-04-01 13:34
看主回路滤波电解是否失效,还有开关电源部分包括电压检测电路…还有是否是现场供电有问题…
15-04-01 13:37
是Gff,不要看错了。如果电机及其线路没问题,那就是输出电流检测环节出故障了。
15-04-01 17:48
GFF 还是 OFF 表情
15-04-03 10:58
楼上说的,确是两个不同方向的问题。
15-04-03 12:18
