串口通信
串口通信
主题:RS485 与电脑通讯求助 给钱帮忙解决问题
点击:862 回复:8
wonderfy
有一个双通道显示加了RS485通讯模块modbus RTU通讯协议,通过串口调试软件测试电脑与仪表之间有通讯,但是16进制的看不懂 ,另外,购买了组态王6.55.
希望帮忙解决双通道示数在电脑上显示,并且可以保存数据的问题。
15-03-31 22:51
cfg168
是使用组态王进行采集两路传感器信号显示并储存对吧,另外楼主说的双通道显示是什么信号采集器或者是什么传感器?
15-04-01 00:57
szhenlong
需要明确仪表参数的modbus地址,支持03读06写10多笔写
15-04-01 08:05
sunjian5432
http://m.gkong.com/bbs/340353.ashx
15-04-01 08:12
wonderfy
恩,对的。我一个是PT100温度传感器,一个是压力传感器(4-20ma输出,25v馈电),这两个传感器已经连接到我的智能显示仪表上面正常显示,我想实现就是你说的,在电脑显示并存储功能。
15-04-01 08:37
wonderfy
能不能加下QQ远程协助帮下我,需要多少报酬我们商量
15-04-01 21:56
wonderfy
能不能加下QQ,远程协助下,需要多少报酬我们商量
15-04-01 21:57
wonderfy
能不能帮忙看下我这个设置有问题吗?老显示我 通讯参数有问题
15-04-02 21:35
guanyumou
wonderfy
在 2015/3/31 22:51:20 发言
【内容省略】
MODBUS RTU没问题,联系我QQ149034219,保证解决你的问题!
15-04-03 12:42
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
“中国经济持续展现强劲韧性” ——国际人士积极评价中国一系列政策举措提振经济发展信心
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
人形机器人带来工业发展新机遇
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
2025-2030中国DCS攻防战:国产替代最后的窗口期
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
