主题:SUNYE 变频器故障
点击:2590 回复:7
A888333
我公司有一台11KW转子电动机,用的是SUNYE18.5KW变频器,现在偶尔出现跳闸故障,查看最近一次故障记录显示02硬件保护,故障时频率8.68HZ,故障时电流71A,故障时母线电压568V,请问大神们,这是什么故障!如何排除故障?
15-03-31 20:55
yejingmao
查下电机吧
15-03-31 21:27
fudongyang
电机有问题好好检查检查。
15-04-01 09:07
yang826925
电机问题可能性挺大
15-04-01 09:17
MoTuYLC
仔细查查!别炸了!
15-04-01 09:36
18.5KW的机器,故障时电流71A,明显是过电流嘛,既然是偶尔报故障,建议重点检查电机及外部机械
15-04-01 12:03
xquan
1、电机或线路出了问题…
2、变频器内部传感器或电流检测出了问题…
3、不排除干扰…
15-04-01 13:43
A888333
今天查到问题了,电动机抱闸用的液压推动器,就这个液压推动器用交流接触器接触不良,电动机抱闸抱死跳闸!
15-04-01 18:15
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
