首页 机电一体化
主题:欧姆龙电气产品样本
点击:360 回复:5
前段时间查找欧姆龙的一个电气元件,在网上到处找也没有找到
今天找到了它的官网,各种电气产品样本都有,需要的可以直接去看看
用到的时候直接找,不用像我一样走弯路了!
 http://www.fa.omron.com.cn/upload/pdf/catalog.pdf
15-03-31 20:48
非也
想找早期的难
15-03-31 21:52
官网只能找到有生产的产品,停产了的是找不到的
15-03-31 22:08
找一些可以替换的,以前很少用欧姆龙的,想用时又不知道型号
15-04-01 00:11
引用 lizhengchao 在 2015/4/1 0:11:20 发言【内容省略】
基础常用的,替换很容易,不要纠结具体型号,根据器件用途找型号.
15-04-01 06:59
谢谢楼主 用的比较少啊
15-04-01 07:49
