变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器打开~电机延迟十秒转怎么回事?
点击:2935 回复:11
我是做彩纲夹心板的,就是控制开关打开变频器开始工作了,但是后面的电机要延迟十秒钟左右才转。请教老师们怎么办?
15-03-31 18:05
kdrjl
变频器应该提前上电,做到待机准备好,然后再启动看看是否电机就立刻运行了呢?大电机有一个激磁时间的延时,再加上大惯性的滞后,所以如果在变频器断电状态,从上电到运行应该有一个滞后的时间。具体滞后多长时间,有系统的实际情况决定。不是人为能改变的。
15-03-31 18:20
qq2994216177
你把变频器一直通电,然后再用控制端子控制运行就可以了!
15-03-31 18:40
sngwpd
根据生产工艺需要,变频器上电后延时启动运行。
15-03-31 18:46
杜斌
看看参数是不是先制动 再启动
15-03-31 19:01
变频器上电到待机状态也是需要时间的!
15-03-31 19:12
mjinbao
“控制开关”打开之前,变频器是否已上电;然后有不有4楼所说情况。
15-03-31 19:16
wenquan753
楼主有没有注意到是延时10秒后才开始慢慢转还是说延时10秒后就达到满频转速?
15-03-31 20:38
yanwen0227
1楼说的很好!
15-04-01 08:15
gf2003129
变频器得一直给电,动作信号是另外的!
15-04-01 08:35
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
