变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器打开~电机延迟十秒转怎么回事?
点击:2935 回复:11
我是做彩纲夹心板的,就是控制开关打开变频器开始工作了,但是后面的电机要延迟十秒钟左右才转。请教老师们怎么办?
15-03-31 18:05
kdrjl
变频器应该提前上电,做到待机准备好,然后再启动看看是否电机就立刻运行了呢?大电机有一个激磁时间的延时,再加上大惯性的滞后,所以如果在变频器断电状态,从上电到运行应该有一个滞后的时间。具体滞后多长时间,有系统的实际情况决定。不是人为能改变的。
15-03-31 18:20
qq2994216177
你把变频器一直通电,然后再用控制端子控制运行就可以了!
15-03-31 18:40
sngwpd
根据生产工艺需要,变频器上电后延时启动运行。
15-03-31 18:46
杜斌
看看参数是不是先制动 再启动
15-03-31 19:01
变频器上电到待机状态也是需要时间的!
15-03-31 19:12
mjinbao
“控制开关”打开之前,变频器是否已上电;然后有不有4楼所说情况。
15-03-31 19:16
wenquan753
楼主有没有注意到是延时10秒后才开始慢慢转还是说延时10秒后就达到满频转速?
15-03-31 20:38
yanwen0227
1楼说的很好!
15-04-01 08:15
gf2003129
变频器得一直给电,动作信号是另外的!
15-04-01 08:35
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
