首页 变频器维修
主题:丹佛斯2800求助
点击:577 回复:5
一台丹佛斯2800 2.2KW变频器,上电自动运行在10HZ,回复出厂值故障不变,更换驱动小板及主控板无效,请各位高手不惜赐教,故障原因在哪里?谢谢
15-03-31 17:58
怎么没人啊,好奇怪的故障。咸老师,廖老师帮忙呀。
最后修改:2015/4/1 7:43:06
15-04-01 07:42
有个电源电压有问题,这个我以前同事修过
最后修改:2015/4/1 8:55:07
15-04-01 08:52
谢谢你。是排线破损造成短路烧掉一个稳压IC。谢谢了。
15-04-01 09:26
这个问题还真没见过,都换完了,看样子只能是电源问题了,量量电源板上电容的几个电压对不对吧
15-04-01 09:26
修好了,主控板缺24V电源。
15-04-01 11:01
