首页 PLC论坛 海为Haiwell
主题:国产PLC---Haiwell(海为)快速问答分享
点击:4585 回复:11
1、问:海为PLC编译程序显示框中: 正在编译:错误数:0 警示数:0硬件配置:69程序144使用空间:213 CPU模    块:HW-S24M2R程序空间:16000 硬件配置:69 程序144  使用空间:213的含义。
  答:【硬件配置:69】指硬件配置占用69字节,【程序144】指程序占用144字节,【使用空间:213】指合计使用213字节,【程序空间:16000】指该型号可以使用的空间总数。
2、问:在仿真的时PID输入值与,为什么输出值无变化呢?
  答: 这是因为仿真时,输入值不是连续变化,而且输入值前后变化的偏差不明显,因此输出值无变化。PID控制是根据输入值与设设定值的差大于死区值,输出才调整。
3、问:如何保存地址状态表,以便下次调试时使用?
  答:“地址状态表”等调试信息会与工程项目文件一起保存,按工具栏“保存”按钮即可,如果未保存退    出软件时系统会提示你是否保存,下次打开工程文件可以继续调试。
4、问:初始寄存器里的值下载后, 在运行中把值修改了。那么重新上电后,初始寄存器里的值是最初的      值?还是修改后的值?
  答:初始寄存器表下载到PLC中,在运行过程中修改了寄存器表中对应的寄存器值,重新上电后,初始寄存器表中对应的值是你最后修改的值,不是寄存器表里的初始值。
5、问:如何通过编程软件查看和修改寄存器的值呢?
  答:先将数据线将PLC与电脑连接上,打开海为编程软件联机,后点“在线监控”按钮,进入在线监控状态。然后点“地址状态表”,打开后输入寄存器地址如V1001就可以看到数值并可进行双击进行强置修改了。
  更多海为快速问答请登录海为官网:http://www.haiwell.com/newslist.asp?nid=12
附件:Haiwell(海为)PLC常见问题快速问答.rar
[本地下载]
15-03-31 17:02
为什么一旦启动仿真即便是退出仿真,只要[工程管理]自动隐藏就没法打开?只能关闭编程软件重新启动。
15-06-14 20:58
方便留个您的联系信息,我让我们技术支持与您联系,解决您所说的问题
15-07-15 08:41
海为PLC编程软件在哪下载?是中文版?能和其他品牌通用的
15-11-16 10:41
你好,pizi2010,感谢您对我们海为的支持,海为编程软件可登陆海为官网下载,地址:http://www.haiwell.com/download.asp,或是方便留个您的联系信息,我让我们技术支持把软件发给您,有任何技术问题可随时与他沟通!
15-11-17 15:36
海为经济型的,有内置两模拟电位器的吗?
16-06-13 18:25
该帖内容不符合相关规定!
16-06-28 15:14
该用户被锁定!
16-10-18 11:19
下载收藏,谢谢!非常好的归纳和介绍,结合实际易学易懂。
16-11-15 14:16
目前在了解海为的PLC,学习中
17-08-27 18:09
上一页下一页
